Privileg Backen 886.845 7 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Meldung Poberr 80 Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen Privileg 886.845 7 --- Meldung Poberr 80 Suche nach Backen Privileg |
BID = 830144
Hugovom Fluss Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Wunstorf
Geräteart : Backofen
Defekt : Meldung Poberr 80
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 886.845 7
S - Nummer : 54346363
FD - Nummer : PNC 949721621
Typenschild Zeile 1 : OAEMCP*-E
Wollten den Backofen per Schnellaufheizen im Umluftbetrieb hochheizen.
Ging nicht,es kam Fehlermeldung "Poberr 80".
Was für ein Fehler ist das?
Oberhitze funktionuckelt.
Habe die Daten vom Schild links unten des Backofens notiert und hier oben in den Vorgabefeldern eingegeben. FD Nr. war so nicht vorgegeben,habe deswegen PNC Nr. eingetragen.
Ich hoffe mal,dass diese Daten genügen,um mir zu helfen!
Hatten schonmal ein Problem,da mußte ich die Electrolux Ringheizung (357042405)austauschen .
Ist es derselbe Fehler?
BID = 830182
derhammer Urgestein
Es wird keine Temperaturerhöhung festgestellt.
BID = 830210
Genau,es wird keine Temperatur festgestellt. Liegt es nun daran,dass die Ringheizung defekt ist oder der "Thermofühler"?
BID = 830239
derhammer Urgestein
Heizungen messen. Also mit Multimeter im Widerstandsmessbereich ( Ohm )
Beim Messen die Spannung abschalten vom Gerät und die Stecker der Heizungen abziehen
BID = 830246
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Das Problem wurde schon bei Teamhack beantwortet
er meint er muß Leute beschäftigen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 830250
derhammer Urgestein
BID = 830253
Habe leider nicht die Zeit,alles hier zu durchforsten, um nach der Lösung des Problems zu suchen!
Und? Ist doch alles wunderbar.
Hätte ja auch niemand antworten brauchen,nur um sich lustig zu machen!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194338386 Heute : 7957 Gestern : 12669 Online : 729 18.11.2026 13:50 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0726571083069
